Zum Hauptinhalt wechseln
Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement, Nursery Unit Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 9mm screw from the battery cover of the nursery unit using a Phillips #1 tip screwdriver.
  2. Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Graco Secure Coverage Nursery Unit Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, pry and remove the battery cover carefully.
    • Remove the batteries using plastic opening tool.
    • Replace the batteries.
Abschluss
Rogelio Morales
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 180
