Zum Hauptinhalt wechseln
Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement, Parent Unit Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement, Parent Unit Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement, Parent Unit Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using plastic opening tool, pry and remove the battery lid.
  2. Graco Secure Coverage Parent Unit Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by holding the device with one hand and pulling the battery out with other hand carefully.
    • Make sure that you disconnect the battery's wire before you remove the battery.
Abschluss
Rogelio Morales
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Would anyone happen to know the type of battery needed for the replacement on this baby monitor?
Shaun Barnes (WheelchairShaun) - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 704
