Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um die Haltestange zu entfernen, musst du alle inneren Bauteile vor der Haltestange herausnehmen. Drücke die Feder herunter, die die Haltestange an ihrem Platz hält. Sobald die Feder zusammengedrückt ist, lassen sich sowohl die Haltestange als auch die Feder entfernen, indem du sie von der äußeren Gehäusehülle wegdrückst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das GravityLight auf die Rückseite und lege es auf eine stabile Oberfläche.
Drehe die drei 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (PH00) auf der Rückseite des Gehäuses vom GravityLight heraus.
Greife beide Teile des GravityLight-Gehäuses fest und ziehe sie auseinander.
Lege die Rückabdeckung, das größere der beiden Teile, mit der Rückseite nach unten auf eine stabile Oberfläche.
Drehe die beiden 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (Phillips 00) an der Innenseite der Rückabdeckung heraus.
Greife beide Teile des Gehäuses der Rückseite fest und ziehe sie auseinander.
Lege das Mittelteil auf eine stabile Oberfläche.
Bewege alle Kabel vor den Montagepfosten.
Drücke die Feder nach unten.
Drücke die Feder und den Montagestift vom Mittelteil weg und nimm sie aus der Aussparung.
Ziehe den Befestigungsbolzen aus dem Inneren der Feder
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
