Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Drehregler festklemmt, musst du die GravityLight auseinandernehmen, um ihn zu ersetzen. Du solltest den Drehregler außerdem ersetzen, wenn du ihn zwar drehen kannst, sich die Helligkeit aber nicht ändert.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das GravityLight auf die Rückseite und lege es auf eine stabile Oberfläche.
Drehe die drei 2 cm langen Kreuzschlitzschrauben (PH00) auf der Rückseite des Gehäuses vom GravityLight heraus.
Greife beide Teile des GravityLight-Gehäuses fest und ziehe sie auseinander.
Nimm das dünnere der beiden Teile, das Frontstück, und lege es mit der Vorderseite nach unten auf eine stabile Oberfläche.
Drücke die Laschen des Einstellrads mit beiden Händen nach innen, in Richtung der Mitte des Einstellrads.
Drücke die Laschen nach unten und durch die andere Seite des Gehäuses hindurch.
Drehe die Frontblende um.
Entferne das Einstellrad vollständig, indem du es nach vorne abziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
