Einleitung
Der ausziehbare Teleskopgriff ist ein entscheidender Bestandteil jedes Rollkoffers bzw. Trolleys. Wenn er verbogen oder abgenutzt ist, kann er sich nicht mehr reibungslos bewegen oder sogar komplett verklemmen, was sehr frustrierend sein kann.
Diese Anleitung zeigt, wie man den Griff eines Patagonia Freewheeler und Freightliner Rollkoffers (auch bekannt als Reisetrolley) austauscht. In manchen Fällen kann jedoch eine einfache Schmierung ausreichen. Falls das der Fall sein sollte, schau dir diese Anleitung an: Verklemmten Koffergriff schmieren.
Ersatzteile sind derzeit nicht erhältlich. Um deinen Koffer reparieren zu lassen, bring ihn zu einem Patagonia-Geschäft in deiner Nähe zur Reparaturbewertung oder sende ihn über den Reparaturservice per Post an Patagonia.
Verwandte Anleitungen
Was du brauchst
Öffne den Reißverschluss am Boden der Tasche und dann den Reißverschluss im Innenfutter, um an den Griffmechanismus zu kommen.
Wenn der Griff nur klemmt, aber nicht beschädigt ist, versuche zuerst, ihn zu schmieren.
Löse mit einem Phillips PH1 Schraubendreher die vier Schrauben an der oberen Griffhalterung.
Nimm dann die zwei schwarzen Kunststoff-Halteklammern ab, die von den roten Schrauben gehalten wurden.
Drücke den Knopf am Griff, um die seitlichen Arretierknöpfe zurückzuziehen.
Wenn sich die seitlichen Knöpfe nicht zurückziehen lassen, benutze einen spitzen Gegenstand (z.B. einen Schraubendreher), um die Knöpfe manuell in das Griffgehäuse zu drücken.
Ziehe den Griff nach oben und aus dem Griffgehäuse. Bewege ihn dabei leicht hin und her, um die schwarzen Kunststoffhülsen am unteren Teil des Griffs zu lösen.
Entsorge den beschädigten Griff sachgerecht.
Halte den Knopf oben am Griff gedrückt und setze den neuen Griff mit einer Auf-und-Ab-Bewegung ins Griffgehäuse ein.
Bringe die Halteklammern und Schrauben wieder an ihrer ursprüngliche Position an.
Überprüfe, ob der Griff richtig funktioniert. Bewege ihn in alle Positionen und stelle sicher, dass er überall sicher einrastet:
Vollständig ausgezogen
Mittlere Position (nur bei mittleren und kleinen Koffern)
Vollständig im Griffgehäuse eingefahren
Die seitlichen Knöpfe sollten sich frei bewegen und ganz in der Metallleiste verschwinden, wenn du den Hauptknopf am Griff drückst.
Schließe zum Schluss den Reißverschluss des Innenfutters und die Hauptfächer.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
