Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Der Teleskopgriff ist ein wichtiger Bestandteil jedes Gepäckstücks auf Rädern. Wenn er verbogen oder abgenutzt ist, kann er sich nicht mehr reibungslos bewegen oder sogar ganz stecken bleiben, was ziemlich frustrierend sein kann.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Griff an deiner Patagonia Black Hole® Reisetasche mit Rollen ersetzen kannst.
Ersatzteile sind derzeit nicht verfügbar. Um dein Gepäckstück zu reparieren, kannst du es zur Beurteilung der Reparatur in ein lokales Patagonia Einzelhandelsgeschäft bringen oder es per Post an Patagonia einsenden.
Verwandte Anleitungen
Was du brauchst
Lege die Tasche flach hin und öffne den Hauptreißverschluss.
Ziehe auch den Reißverschluss des Innenfutters vollständig auf, damit du an die Griffhalterung herankommst.
Finde die Schrauben, mit denen die obere und untere Griffhalterung befestigt sind.
Entferne die sieben Schrauben der Griffhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2: .
Fünf Schrauben an der oberen Griffhalterung
Zwei Schrauben an der unteren Griffhalterung
Entferne die obere Griffhalterung und lege sie zur Seite. Wirf sie nicht weg!
Um den Griff aus der Tasche zu entfernen, muss die gesamte Einheit (einschließlich des Kunststoffgehäuses) aus der Tasche gezogen werden.
Sobald du das Plastikgehäuse von der Tasche abgenommen hast, kannst du auch den Griff komplett herausziehen.
Entsorge den beschädigten Griff verantwortungsbewusst.
Führe den neuen Griff in die Tasche ein. Beide Griffstangen sollten sicher in das Untergestell gleiten.
Richte die Schraubenzugänge am Kunststoffgehäuse auf die Löcher oben in der Tasche aus.
Der Griff ist vollständig eingesetzt, wenn das Kunststoffgehäuse mit dem Taschenkörper bündig ist.
Wenn der neue Griff korrekt eingesetzt ist, kannst du im Inneren der Tasche die Schrauben wieder in die untere Griffabdeckungeinsetzen.
Platziere die innere obere Griffhalterung oben auf das Griffgehäuse. Prüfe, ob die Schraubenlöcher der Halterung mit den Schraubenzugängen des Gehäuses übereinstimmen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2 und drehe die fünf Schrauben wieder ein, mit denen du die obere Griffhalterung befestigst. Dabei musst du die Halterung mit der Hand festhalten.
Hebe dann die Abdeckung an jeder Schraube an, um zu prüfen, ob sie richtig fest sitzt.
Um sicherzustellen, dass der Griff richtig funktioniert, ziehe ihn in alle Positionen und prüfe, ob er in jeder Position sicher einrastet:
Voll ausgezogen
Halb ausgezogen (nur bei mittleren und kleinen Taschen)
Ganz unten im Griffgehäuse
Schließe den Reißverschluß des Innenfutters und den Reißverschluß des Hauptfachs, dann ist deine Tasche wieder voll einsatzbereit.
95%
Hier starten ›
