Zum Hauptinhalt wechseln
Griffband am Wanderstock anbringen
Was du brauchst
    1. Griffband am Wanderstock anbringen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Griffband am Wanderstock anbringen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Besorge ein Ersatz-Griffband
      • Hinweis: In diesem Beispiel haben wir ein Griffband für Tennis- und Badmintonschläger verwendet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Griffband am Wanderstock anbringen, Griffband zurecht legen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Griffband zurecht legen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Griffband zurecht legen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne das Griffband und halte Ausschau nach dem schmaleren Ende. Lege das Klebeband beiseite (grüner Pfeil). Das wirst du im letzten Schritt deiner Reparatur benötigen.
      • Tipp: Um das schmalere Ende zu erkennen, lege beide Enden nebeneinander und suche nach der Spitze, die eine angeschrägte Form hat (oranger Pfeil).
      Frag FixBot
    3. Griffband am Wanderstock anbringen, Griffband anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Griffband anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Griffband anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne den das Trägerpapier auf der Rückseite der Spitze (roter Kreis) und beginne damit, das Klebeband um den Griff zu wickeln.
      • Achte darauf, dass du am Ende des Griffs beginnst und es nach oben wickelst und halte das Band immer straff.
      Frag FixBot
    4. Griffband am Wanderstock anbringen, Umwickle den Griff mit dem Band: Schritt 4, Bild 1 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Umwickle den Griff mit dem Band: Schritt 4, Bild 2 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Umwickle den Griff mit dem Band: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wickle das Band weiter um den Griff, bis du am Ende des Griffs angelangst.
      Frag FixBot
    5. Griffband am Wanderstock anbringen, Schneide die Spitze des Bandes ab: Schritt 5, Bild 1 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Schneide die Spitze des Bandes ab: Schritt 5, Bild 2 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Schneide die Spitze des Bandes ab: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn du das Ende des Griffs erreicht hast kannst du das Ende der Spitze abschneiden.
      • Folge der roten Linie, um es in einer schrägen diagonalen Form anzuschneiden.
      Frag FixBot
    6. Griffband am Wanderstock anbringen, Fixiere das Band: Schritt 6, Bild 1 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Fixiere das Band: Schritt 6, Bild 2 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Fixiere das Band: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Benutze den Aufkleber, der mit dem Band geliefert wurde, um das Band zu verschließen und zu befestigen.
      Frag FixBot
    7. Griffband am Wanderstock anbringen, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 1 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 2 von 3 Griffband am Wanderstock anbringen, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Wanderstock gehen!
      Frag FixBot
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
827 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 775
