Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Handgemachte Quilts sind ein Herzensprojekt. Sie zu fertigen erfordert dutzende Stunden Arbeit, künstlerisches Geschick und Präzision. Die Pflege und Reparatur antiker Quilts ist notwendig, um sie nicht nur zu erhalten, sondern sicherzustellen, dass sie ihren Zweck erfüllen.
Für diese Reparatur musst du wissen, wie man eine einfache Nähmaschine bedient. Bereite eine saubere Arbeitsfläche vor, wie zum Beispiel einen Tisch oder Schreibtisch.
Was du brauchst
Schneide beschädigten, gerissenen oder ausgefransten Stoff vorsichtig ab.
Messe die Größe des Lochs. Du musst für die Nahtzugabe jeweils 1,3 cm zur Breite und Länge addieren.
Messe das Vlies aus und schneide es zu. Das Vlies sollte exakt die Größe des Lochs haben.
Falte die Stoffkanten 0,6 cm nach innen. Drücke sie mit einem Bügeleisen fest.
Arbeite dich ringsherum vor, bis alle Stoffseiten 0,6 cm weit umgebügelt sind.
Lege das Vlies mit der linken Stoffseite nach oben auf den Stoff. Achte darauf, dass die Kanten von Vlies und Stoff bündig aufeinanderliegen.
Lege das Vlies und den Stoff über das Loch. Das Vlies liegt unter dem neuen Stoff.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Stoff zu quilten: freihändig oder mit einem Zierstich. Das Ziel ist es, den Stoff in einem gleichmäßigen Muster abzusteppen, damit er besonders sicher sitzt. Dies trägt zur Langlebigkeit der Decke bei.
Nähe anschließend entlang deines markierten Musters.
Glückwunsch! Du hast erfolgreich einen Quilt geflickt! Deine Arbeit sorgt dafür, dass dein Quilt noch jahrzehntelang genutzt werden kann.
