Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du ein großes Loch in einer Wand mit Gipskarton reparierst. Wenn du meine Anleitung genau befolgst, musst du für die Reparatur eines Wandlochs keinen Fachmann beauftragen. Diese Reparatur erfordert etwas Übung im Umgang mit einem Bohrer, einer Handsäge und einem Cuttermesser. Du musst wissen, wie man mit einem Maßband die beiden 2x2-Holzlatten korrekt abmisst. Bitte informiere dich vor Beginn über die in meinem Projekt verwendeten Werkzeuge, um sicherzustellen, dass du für die Reparatur der kaputten Wand richtig ausgerüstet bist.
Achtung: Gehe beim Gebrauch der in dieser Anleitung beschriebenen Werkzeuge mit Sorgfalt und Vorsicht vor. Zudem sollte beim Arbeiten mit Gipskarton Schutzausrüstung getragen werden. Eine Schutzbrille und eine Staubschutzmaske können verhindern, dass Staubpartikel eingeatmet werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Messe den Abstand zwischen den nächsten Ständern auf beiden Seiten des Lochs mit einem Maßband.
Zeichne mit einem Bleistift eine rechteckige oder quadratische Form um das Loch.
Schneide mit einem Cuttermesser entlang der Linien, um das Loch in eine gleichmäßige rechteckige oder quadratische Form zu bringen.
Messe die Gipskartonplatte mit dem Maßband so aus, dass sie die Maße des in Schritt 1 ausgeschnittenen Lochs abdeckt.
Schneide das Stück Gipskartonplatte mit dem Teppichmesser aus.
Miss die zwei Holzstücke mit dem Maßband ab. Die Holzstreifen sollten jeweils nur ein paar Zentimeter länger als die Länge des Lochs sein.
Schneide die Holzstücke mit der Handsäge auf die gewünschte Länge zu.
Platziere die beiden Holzstücke vertikal in der Öffnung.
Verwende einen Kreuzschlitz-Bohraufsatz, um 6x2 mm Trockenbauschrauben in die beiden Holzstücke an der Innenseite der Öffnung zu bohren.
Setze das in Schritt 2 zugeschnittene Stück Trockenbauwand in das Loch ein.
Schraube die Trockenbauwand an den Holzstücken fest.
Schneide Stücke des Trockenbau-Netzbands so zurecht, dass sie die Lücken zwischen der Trockenbauwand und dem Loch sauber als Abdeckung verschließen.
Bringe die Stücke des Trockenbau-Netzbands auf den Fugen an.
Trage mit einem Spachtel Trockenbau-Spachtelmasse über dem Glasfasergewebeband und den Schraubenlöchern auf.
Sobald die Oberfläche vollständig trocken ist, glätte die Wand mit Schleifpapier.
Streiche die Wand in der Farbe deiner Wahl.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks for this detailed piece of information! I like this post.
