Was du brauchst
Die Krups Nespresso XN 110 lässt sich leicht öffnen. Entferne zunächst den Wassertank.
Lege die Maschine auf eine Seite. Eine kleine Hürde: die Bodenplatte ist mit zwei Torx TR15 Sicherheitsschrauben befestigt. Du benötigst ein Bit mit einem Loch in der Mitte, um sie zu öffnen. Drehe die beiden Schrauben heraus.
Lasse die Maschine weiterhin auf der Seite liegen.
Drücke erst von einer, dann von der anderen Seite nach hinten und zu den Tasten hin, bis sich die Platte an allen vier Seiten abgelöst hat.
Wenn die Bodenplatte lose ist, stelle das Gerät wieder aufrecht und ziehe die Abdeckung nach oben ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
