Zum Hauptinhalt wechseln
Guide de montage du detectometre
Was du brauchst
  1. Guide de montage du detectometre, Guide de montage du detectometre: Schritt 1, Bild 1 von 3 Guide de montage du detectometre, Guide de montage du detectometre: Schritt 1, Bild 2 von 3 Guide de montage du detectometre, Guide de montage du detectometre: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • rassemblez tout le matériel nécessaire
    • 1 arduino Méga
    • 1 shield detectomètre
    • 1 shield energy + la batterie
  2. Guide de montage du detectometre: Schritt 2, Bild 1 von 3 Guide de montage du detectometre: Schritt 2, Bild 2 von 3 Guide de montage du detectometre: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 1 écran
    • 1 module Bluetooth ainsi que son petit câble
    • 1 carte MicroSD
  3. Guide de montage du detectometre: Schritt 3, Bild 1 von 3 Guide de montage du detectometre: Schritt 3, Bild 2 von 3 Guide de montage du detectometre: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • 5 connecteurs
    • Un boitier
    • la visserie
  4. Guide de montage du detectometre: Schritt 4, Bild 1 von 3 Guide de montage du detectometre: Schritt 4, Bild 2 von 3 Guide de montage du detectometre: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Commencez par tailler la carte energy shield à l'aide d'une pince coupante au ras du connecteur bleu
    • Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm
  5. Guide de montage du detectometre: Schritt 5, Bild 1 von 3 Guide de montage du detectometre: Schritt 5, Bild 2 von 3 Guide de montage du detectometre: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Insérez les connecteurs dans l'arduino, et empillez les comme sur la premiere image, il ne doit pas y avoir de jour entre ceux-ci
    • Connectez la batterie au shield et insérez le dans arduino
    • Une fois l'opération faite, vérifiez l'alignement , les connecteurs doivent etre à peut pres au même niveau
  6. Guide de montage du detectometre: Schritt 6, Bild 1 von 2 Guide de montage du detectometre: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Préparez le shield Detectomètre et connectez le module Bluetooth sur l'entree nommée ainsi
    • Insérez la carte MicroSD dans le lecteur
  7. Guide de montage du detectometre: Schritt 7, Bild 1 von 2 Guide de montage du detectometre: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Veillez à faire passer les fils de la batterie entre les deux connecteurs comme sur la seconde photo
    • Insérez maintenant le shield detectomètre sur la base (arduino + energy shield + connecteurs)
  8. Guide de montage du detectometre: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • On insère l'écran sur les connecteurs jaunes
    • Il ne reste plus qu'à monter la boîte
  9. Guide de montage du detectometre: Schritt 9, Bild 1 von 2 Guide de montage du detectometre: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Installez la face "entrées capteurs" et connectez les câbles sur les bons connecteurs
    • Faites passer les 2 câbles des capteurs de part et dautres du shield detectometre et venez positionner la facade comme sur la seconde photo
  10. Guide de montage du detectometre: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Une fois la boîte montée, positionnez les entretoises blanches + rondelle et vissez
    • N'oubliez pas la petite rondelle ! sinon, la boîte risque de casser
  11. Guide de montage du detectometre: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Bravo ! vous venez de monter le detectomètre !
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
julienrat
166 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 150
