Was du brauchst
rassemblez tout le matériel nécessaire
1 arduino Méga
1 shield detectomètre
1 shield energy + la batterie
Commencez par tailler la carte energy shield à l'aide d'une pince coupante au ras du connecteur bleu
Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm
Insérez les connecteurs dans l'arduino, et empillez les comme sur la premiere image, il ne doit pas y avoir de jour entre ceux-ci
Connectez la batterie au shield et insérez le dans arduino
Une fois l'opération faite, vérifiez l'alignement , les connecteurs doivent etre à peut pres au même niveau
Préparez le shield Detectomètre et connectez le module Bluetooth sur l'entree nommée ainsi
Insérez la carte MicroSD dans le lecteur
Veillez à faire passer les fils de la batterie entre les deux connecteurs comme sur la seconde photo
Insérez maintenant le shield detectomètre sur la base (arduino + energy shield + connecteurs)
On insère l'écran sur les connecteurs jaunes
Il ne reste plus qu'à monter la boîte
Installez la face "entrées capteurs" et connectez les câbles sur les bons connecteurs
Faites passer les 2 câbles des capteurs de part et dautres du shield detectometre et venez positionner la facade comme sur la seconde photo
Une fois la boîte montée, positionnez les entretoises blanches + rondelle et vissez
N'oubliez pas la petite rondelle ! sinon, la boîte risque de casser
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
