Zum Hauptinhalt wechseln
Gurtband von einem Rucksack reparieren
Was du brauchst
    1. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Richte die defekte Stelle aus und bewerte, wie groß der Schaden ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite die Gurte vor: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite die Gurte vor: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite die Gurte vor: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schneide die Enden der Gurte ab, sodass du eine sauber Oberfläche für die Gurte hast.
      • Hinweis: In diesem Beispiel schneiden wir 2 cm von der Spitze ab.
      • Pinne die beiden Gurte mit einer Stecknadel aneinander und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    3. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite den Bereich vor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite den Bereich vor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite den Bereich vor: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende ein "Nahttrenner"-Werkzeug, um den Rest des Gurtes aufzutrennen.
      • Hinweis: Dadurch entsteht ein Loch am Rand des Rucksacks (roter Kreis), das im nächsten Schritt nützlich sein wird.
      Frag FixBot
    4. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Befestige die Gurte: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Befestige die Gurte: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Befestige die Gurte: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe die aneinander gepinnten Gurte in das Loch ein und benutze eine Sicherheitsnadel, um alles zusammenzuhalten.
      Frag FixBot
    5. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Drehe den Rucksack auf links: Schritt 5, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Drehe den Rucksack auf links: Schritt 5, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Drehe den Rucksack auf links: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche die im vorigen eingesteckten Gurte nun auf der Innenseite des Rucksacks. (roter Kreis).
      Frag FixBot
    6. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite den Bereich fürs Nähen vor: Schritt 6, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite den Bereich fürs Nähen vor: Schritt 6, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereite den Bereich fürs Nähen vor: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne den Stoff des Bindematerials an der Stelle (gelbe Pfeile).
      Frag FixBot
    7. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Nähe den Gurt an: Schritt 7, Bild 1 von 2 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Nähe den Gurt an: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Geradstich, um den Gurt an der richtigen Position zu fixieren.
      • Tipp: Für Hilfe bei der Einrichtung der Nähmaschine sieh dir diese iFixit-Anleitung an.
      Frag FixBot
    8. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Verstärke die Naht: Schritt 8, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Verstärke die Naht: Schritt 8, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Verstärke die Naht: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ändere die Einstellungen an der Nähmaschine und wechsle von einem "Geradstich" zu einem "Zickzackstich".
      • Nähe entlang der gleichen Linie wie im vorherigen Schritt.
      Frag FixBot
    9. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Entferne das überstehende Stück des Gurtes: Schritt 9, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Entferne das überstehende Stück des Gurtes: Schritt 9, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Entferne das überstehende Stück des Gurtes: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Finde das verbleibende Stück des Gurtes (rote Linie) und schneide es heraus.
      Frag FixBot
    10. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Wähle ein Abdeckungsmaterial: Schritt 10, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Wähle ein Abdeckungsmaterial: Schritt 10, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Wähle ein Abdeckungsmaterial: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wähle ein Material aus, beispielsweise ein Band oder ein beliebiges Gewebe, das du zu Hause hast, um die Naht zu bedecken.
      • Stelle sicher, dass das Material die gleiche Länge wie der zu reparierende Bereich hat (rote Linie).
      • Knicke die Seite des Materials nach innen (gelber Pfeil) und fixiere die Position mit Stecknadeln.
      Frag FixBot
    11. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bringe das Abdeckungsmaterial an: Schritt 11, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bringe das Abdeckungsmaterial an: Schritt 11, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bringe das Abdeckungsmaterial an: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ändere die Einstellungen an der Nähmaschine und wechsle zurück zu einem "Geradstich".
      • Beginne zu nähen und entferne dabei alle Stecknadeln, die im Weg der Nahtlinie liegen.
      • Drehe den Rucksack nun wieder auf rechts.
      Frag FixBot
    12. Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 12, Bild 1 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 12, Bild 2 von 3 Gurtband von einem Rucksack reparieren, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Schlafsack gehen!
      Frag FixBot
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 180
Insgesamt: 1,926
