Zum Hauptinhalt wechseln
Gurtführung in einem Rucksack ersetzen
Was du brauchst
    1. Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Überprüfe die "Gurtführungen" deines Rucksacks (rote Pfeile).
      • Die Länge des elastischen Bands sollte straff sein. In diesem Beispiel haben wir ein abgenutztes elastisches Band, das sich ausgedehnt hat und breiter ist als das Gurtband (grüner Pfeil).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Die richtige Breite messen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Die richtige Breite messen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Die richtige Breite messen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Schere, um das alte elastische Band abzuschneiden.
      • Miss die Breite des Gurtes. In diesem Beispiel beträgt die Messung 2 cm (rote Linie).
      • Für den Ersatz der Gurtführung verwenden wir die folgende Formel:
      • Länge = (Breite des Gurtes * 2,5) + 2 In unserem Beispiel wäre das: (2 * 2,5) + 2 = 7
      • Das bedeutet, dass die Länge der neuen Gurtführung 7 cm betragen muss (grüne Linie).
      Frag FixBot
    3. Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Vorbereitung zum Nähen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Vorbereitung zum Nähen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Vorbereitung zum Nähen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Stoffstift, um die im vorherigen Schritt berechnete Länge zu markieren. In diesem Beispiel markieren wir 7 cm (grüne Linie).
      • Hinweis: Wir verwenden ein elastisches Band, das als neue "Gurtführung" dienen wird. Für dieses Beispiel haben wir die Farbe Schwarz gewählt, um es hervorzuheben.
      • Schneide das Band an der Markierung zu und falte dann das elastische Band um den Gurt.
      Frag FixBot
    4. Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Die "Gurtführung" annähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Die "Gurtführung" annähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Die "Gurtführung" annähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Bevor du anfängst zu nähen, entferne den Gurt und richte das elastische Band in der richtigen Position aus.
      • Tipp: Für Hilfe zur Einrichtung der Nähmaschine sieh dir diese iFixit-Anleitung an.
      • Achte darauf, 1 cm Abstand vom Rand zu lassen (rote Linie).
      • Schneide übrige ausgefranste Fäden ab.
      Frag FixBot
    5. Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Drehe die "Gurtführung" um: Schritt 5, Bild 1 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Drehe die "Gurtführung" um: Schritt 5, Bild 2 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Drehe die "Gurtführung" um: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die "Gurtführung" so, dass der genähte Teil nach innen zeigt.
      Frag FixBot
    6. Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Setze die Gurtführung ein: Schritt 6, Bild 1 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Setze die Gurtführung ein: Schritt 6, Bild 2 von 3 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Setze die Gurtführung ein: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe die "Gurtführung" gemäß den roten Pfeilen in den Gurt mit der Schnalle ein.
      • Sobald sie in die Schnalle eingeführt ist, folge der Richtung der gelben Pfeile.
      • Fahre fort und schiebe die "Gurtführung" vorsichtig in Richtung der grünen Pfeile, bis sie den "losen" Gurt an Ort und Stelle hält.
      Frag FixBot
    7. Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 1 von 2 Gurtführung in einem Rucksack ersetzen, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst wieder auf neue Abenteuer mit deinem Rucksack gehen!
      Frag FixBot
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
en de
100%
Hier starten ›
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
25 Mitglieder
828 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 1,397
