Zum Hauptinhalt wechseln
HKC P776A Screen Replacement
Was du brauchst
  1. HKC P776A Screen Replacement, Separating Digitizer and Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the plastic opening tool between the digitizer and the case.
    • Place the spudger in the gap created by the plastic opening tool to assist in separation.
  2. HKC P776A Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HKC P776A Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the spudger along the perimeter of the device to fully separate the two pieces.
  3. HKC P776A Screen Replacement, Separating the Screen and Digitizer: Schritt 3, Bild 1 von 2 HKC P776A Screen Replacement, Separating the Screen and Digitizer: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to pop the screen out from the digitizer.
  4. HKC P776A Screen Replacement, Removing the Optical Cord from the Motherbaord: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • With the plastic opening tool, lift the black latch up.
  5. HKC P776A Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the optical cord out from the motherboard.
Abschluss
Spencer Pheasant
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 223
