Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Ladeplatine in deinem HMD Fusion Business Smartphone zu ersetzen.
Die Ladeplatine enthält den USB-C-Anschluss und die Kopfhörerbuchse. Um einen der Anschlüsse zu ersetzen, musst du die gesamte Platine austauschen.
Wenn du Probleme beim Laden deines Smartphones oder beim Anschließen von Kopfhörern über die 3,5 mm Buchse hast oder einer der Anschlüsse locker ist, ist es möglicherweise an der Zeit, die Ladeplatine auszutauschen.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel von deinem Smartphone und schalte es vollständig aus.
Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer fest in das Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die sechzehn 5,0 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Benutze deine Fingernägel oder eine gebogene Pinzette, um festsitzende Schrauben zu entfernen.
Drehe dein Smartphone um, sodass das Display nach oben zeigt.
Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen beim Ausschnitt für den SIM-Karteneinschub ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Clips der Rückabdeckung zu lösen.
Schiebe das Plektrum um das ganze Smartphone herum, bis alle Clips an der Rückabdeckung gelöst sind.
Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab und klappe sie über die linke Kante deines Smartphones, sodass die Abdeckung flach auf deiner Arbeitsfläche liegt.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Power Buttons mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die Rückabdeckung.
Verwende einen T3 Torx Schraubendreher, um die drei 3,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Benutze deine Finger, um den Lautsprecher an der metallenen Halterung aus dem Rahmen zu heben.
Entferne den Lautsprecher.
Schiebe einen Arm einer Pinzette unter den Metallhals des Steckers des schwarzen Antennenkabels, etwa in der Mitte der Platine.
Hebe ihn gerade nach oben, um das Kabel abzutrennen.
Wiederhole dies für das weiße Antennenkabel.
Benutze einen Spudger, um den Stecker des Verbindungskabels hochzuhebeln und abzutrennen.
Biege das Verbindungskabel zum Akku hin, damit es der Ladeplatine im nächsten Schritt nicht im Weg ist.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die beiden Antennenkabel aus ihren Schlitzen nahe an der Oberkante der Ladeplatine zu holen.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die 3,3 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Ladeplatine befestigt ist.
Die Oberkante der Ladeplatine ist am Rahmen festgeklebt.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die obere linke Kante der Ladeplatine, neben den Antennenkabel-Steckern.
Schiebe den Spudger unter die Ladeplatine, um den Kleber zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Fusion Business Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
