Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer fest in das Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  2. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die sechzehn 5,0 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Benutze deine Fingernägel oder eine gebogene Pinzette, um festsitzende Schrauben zu entfernen.
    • Die Schrauben sind fest in der Rückabdeckung verankert, sodass du möglicherweise nicht alle entfernen kannst. Mach dir keine Sorgen, wenn du einige Schrauben nicht entfernen kannst! Gehe zum nächsten Schritt über und mache ganz normal mit der Anleitung weiter.
  3. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • In den nächsten vier Schritten kann es passieren, dass die restlichen Schrauben der Rückabdeckung unerwartet herausfallen.
    • Um zu vermeiden, dass du Schrauben verlierst, kannst du ein Tablett, eine Schale oder unsere magnetische Arbeitsunterlage unter dein Smartphone legen.
  4. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe dein Smartphone um, sodass das Display nach oben zeigt.
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen beim Ausschnitt für den SIM-Karteneinschub ein.
  5. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Clips der Rückabdeckung zu lösen.
  6. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um das ganze Smartphone herum, bis alle Clips an der Rückabdeckung gelöst sind.
    • Es kann etwas knifflig sein und etwas Kraft erfordern, die Clips in den Ecken zu lösen. Wenn du Schwierigkeiten hast, versuche mit dem Plektrum zu hebeln.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht ganz, sie ist noch über ein empfindliches Kabel verbunden.
  7. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab und klappe sie über die linke Kante deines Smartphones, sodass die Abdeckung flach auf deiner Arbeitsfläche liegt.
    • Achte darauf, das empfindliche Kabel der Rückabdeckung nicht zu belasten.
    • Setze die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum fest, um alle Clips wieder einzurasten.
  8. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  9. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Power Buttons mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  10. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Power Button entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Power Button entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen, Power Button entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn deine Austausch-Rückabdeckung nicht mit einem vorinstallierten Power-Button geliefert wurde, befolge die nächsten beiden Schritte, um ihn auszubauen und zu übertragen.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die beiden Gummi-Arme, die den Power-Button sichern, aus ihren Schlitzen in der Rückabdeckung zu heben.
  11. HMD Fusion Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Power Button aus seiner Vertiefung im Rahmen der Rückabdeckung und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Fusion Business Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Pennington
25.552 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.645 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 354
