Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die gesprungene oder beschädigte Rückabdeckung deines HMD Fusion Smartphones auszutauschen.
Was du brauchst
Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine gerade gebogene Büroklammer fest in das Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die sechzehn 5,0 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Benutze deine Fingernägel oder eine gebogene Pinzette, um festsitzende Schrauben zu entfernen.
Drehe dein Smartphone um, sodass das Display nach oben zeigt.
Setze die Spitze eines Plektrums zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen beim Ausschnitt für den SIM-Karteneinschub ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Clips der Rückabdeckung zu lösen.
Schiebe das Plektrum um das ganze Smartphone herum, bis alle Clips an der Rückabdeckung gelöst sind.
Drehe dein Smartphone vorsichtig um, sodass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
Hebe die Rückabdeckung vom Rahmen ab und klappe sie über die linke Kante deines Smartphones, sodass die Abdeckung flach auf deiner Arbeitsfläche liegt.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble den Druckstecker des Power Buttons mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die Rückabdeckung.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die beiden Gummi-Arme, die den Power-Button sichern, aus ihren Schlitzen in der Rückabdeckung zu heben.
Hebe den Power Button aus seiner Vertiefung im Rahmen der Rückabdeckung und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Fusion Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
