Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Skyline Akku tauschen
Was du brauchst
    1. HMD Skyline Akku tauschen, Das Smartphone für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lasse den Akku deines Smartphones unter 25% entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich bei Beschädigung entzünden.
      • Ziehe alle Kabel ab und schalte dein Smartphone vollständig aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HMD Skyline Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Eine von einer Schraube angetriebene Nockenwelle in der unteren linken Ecke drückt die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone weg, sodass ein Spalt entsteht, der es ermöglicht, mit dem Abtrennen der Abdeckung zu beginnen.
      • Lege das Smartphone mit der Rückabdeckung nach oben hin und drehe die Schraube an der Unterkante mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Rückabdeckung abhebt.
      Frag FixBot
    2. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Bevor du die Rückabdeckung ablöst, beachte Folgendes:
      • Direkt unter der Rückabdeckung befindet sich eine Fuge. Führe dein Werkzeug hier nicht ein.
      • Schiebe dein Werkzeug vollständig unter die Rückabdeckung, so dass es sich zwischen dem Rahmen und der Unterseite der Rückabdeckung befindet.
      • Führe ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Rückabdeckung und schiebe es an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen und den Kleber zu durchtrennen.
      • Du solltest fühlen und hören, wie sich die Clips der Rückabdeckung lösen. Wenn du das nicht tust, führe das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    3. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter rund um den Rand der Rückabdeckung herum, um die Clips und den Kleber vollständig zu lösen.
      Frag FixBot
    4. HMD Skyline Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein Smartphone zu testen, bevor du es versiegelst. Schalte es ein und überprüfe, ob es funktioniert. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
      • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust:
      • Achte darauf, dass du alle Schutzfolien von der Unterseite entfernst.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das kleine Kabel oberhalb der drahtlosen Ladespule über seine Haltestifte zu drücken.
      • Drehe die untere Schraube im Uhrzeigersinn, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten.
      • Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, um alle Clips wieder einzurasten.
      Frag FixBot
    1. HMD Skyline Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HMD Skyline Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Lege die Graphitfolie auf dem Akku vorsichtig über die obere Kante deines Smartphones.
      • Pass auf, dass du die Folie nicht zerreißt, sie ist sehr empfindlich.
      Frag FixBot
    3. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe an der linken Kante der Abdeckung des Akkusteckers ein und heble sie hoch, um die Clips zu lösen.
      • Setze dein Werkzeug nur so weit ein, dass du die Abdeckung aufhebeln kannst. Du könntest sonst versehentlich den Steckverbinder der Rückkamera abtrennen.
      • Entferne die Abdeckung.
      • Drücke beim Wiederzusammenbau die Abdeckung fest an, damit die Clips einrasten.
      Frag FixBot
    4. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere Kante des Steckverbinders des Akkus und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
      • Überprüfe, ob der Steckverbinder der Rückkamera während des vorherigen Schritts abgetrennt wurde. Falls ja, verbinde ihn wieder.
      • Um einen Steckverbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, richte ihn über dem Anschluss aus und drücke ihn vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, und drücke dann auf der anderen Seite nach unten. Möglicherweise brauchst du ein paar Versuche, um den Stecker auszurichten.
      Frag FixBot
    1. HMD Skyline Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass du den Akku bei den nächsten Schritten nicht verbiegst, knickst oder durchstichst. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten und er kann sich entzünden.
      • Ziehe die drei Kunststofflaschen auf der rechten Seite des Akkus vorsichtig mit deinen Fingern ab.
      Frag FixBot
    2. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Falte mit einer Hand die durchsichtigen äußeren Laschen vom Akku weg und halte sie nach unten fest, um den Rahmen zu sichern.
      • Wenn du Probleme mit den Laschen hast, kannst du sie unter das Smartphone klappen und mit Klebeband auf dem Display befestigen.
      • Greife mit deiner freien Hand die grüne Zuglasche in der Mitte und ziehe sie gerade nach oben, um den Akkukleber vollständig zu lösen.
      • Je nach Alter deines Smartphones und der Stärke des Klebstoffs musst du unter Umständen einen konstanten Druck ausüben, damit sich der Klebstoff löst.
      • Lege den Akku über die linke Kante deines Smartphones.
      Frag FixBot
    3. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kunststofffolie des Akkus mit deinen Fingern vom Rahmen ab.
      Frag FixBot
    4. HMD Skyline Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku und seine Folie.
      • Ein verformter oder beschädigter Akku darf nicht wiederverwendet werden, da er ein Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      Frag FixBot
    5. HMD Skyline Akku tauschen, Alten Akkukleber entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Alten Akkukleber entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Alten Akkukleber entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um eine Ecke des alten Klebers aufzukratzen, bis du ihn mit einer Pinzette greifen kannst.
      • Fasse den Kleber mit deiner Pinzette und ziehe ihn langsam ab.
      • Um den Kleber besser zu fassen, halte die Pinzette nahe an den Spitzen und drehe sie, um den Kleber um die Pinzette zu wickeln.
      • Wiederhole den Vorgang, um den gesamten alten Klebstoff abzuziehen und zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Wenn du Isopropylalkohol in der Akku-Vertiefung benutzt, reicht es, wenn du jeweils nur einen Tropfen aufträgst. Wenn du zu viel verwendest, kann er in die Aussparung am oberen Rand der Vertiefung fließen und das Display beschädigen.
      • Verwende ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90 %) und ein Mikrofasertuch, um alle Kleberückstände zu entfernen.
      • Wenn du Probleme hast, gib einen Tropfen Isopropylalkohol auf die entsprechende Stelle und benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Rückstände abzukratzen.
      Frag FixBot
    7. HMD Skyline Akku tauschen, Ersatz-Klebestreifen befestigen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HMD Skyline Akku tauschen, Ersatz-Klebestreifen befestigen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Bevor du den neuen Klebestreifen anbringst, ist es hilfreich zu sehen, wie er in der Aussparung des Akkus ausgerichtet sein wird.
      • Halte den Ersatz-Klebstreifen so, dass die durchsichtige, strukturierte Schicht nach unten zeigt, und lege ihn in die Aussparung für den Akku, um die richtige Ausrichtung zu finden.
      Frag FixBot
    8. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entferne die durchsichtige, strukturierte Schutzfolie, um den Kleber freizulegen.
      • Setze den Klebefilm vorsichtig in die Vertiefung des Akkus ein und benutze dabei die weißen Markierungen, um die obere linke und untere rechte Ecke auszurichten.
      Frag FixBot
    9. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drücke mit deinen Fingern auf die gesamte Oberfläche der Klebefolie, um sie in der Vertiefung zu befestigen.
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Kanten der Klebefolie anzudrücken und festzukleben.
      Frag FixBot
    10. HMD Skyline Akku tauschen, Alle Schutzfolien entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Alle Schutzfolien entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Alle Schutzfolien entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Benutze die Zuglasche in der oberen linken Ecke, um die große blaue Schutzfolie abzuziehen und zu entfernen.
      • Wenn sich der Kleber mit der Folie ablöst, lege sie vorsichtig wieder zurück und benutze das flache Ende eines Spudgers, um sie festzudrücken.
      Frag FixBot
    11. HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Benutze die Zuglaschen in der linken unteren und rechten oberen Ecke, um die beiden verbleibenden roten Laschen zu entfernen.
      Frag FixBot
    12. HMD Skyline Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 21, Bild 1 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 21, Bild 2 von 3 HMD Skyline Akku tauschen, Akku festkleben: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Halte den Akku vorsichtig über seine Vertiefung und stecke den Steckverbinder wieder ein - so wird sichergestellt, dass er richtig sitzt und ausgerichtet ist.
      • Drücke den Akku fest in seine Vertiefung, um ihn festzukleben.
      • Gehe zu deiner ursprünglichen Reparaturanleitung zurück und fahre mit dem Wiederzusammenbau fort.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge und beginne bei diesem Schritt.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Skyline Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
199.518 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
72.035 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Where can you order the battery from?
Alfred Altsten - Antwort Teilen
Why is the adhesive necessary? Doesn't the back cover hold the battery in place?
falkin42 - Antwort Teilen
Thank you. The best ever. I like this. So cool.
sddst asdf - Antwort Teilen
My battery is expanding. Where can I buy a new one? That was the whole reason to get this phone and I can't even find the battery anywhere.
Jared Kidd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 242
Letzte 30 Tage: 847
Insgesamt: 12,097
