Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Das Smartphone für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku deines Smartphones unter 25% entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich bei Beschädigung entzünden.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte dein Smartphone vollständig aus.
  2. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer fest in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs an der unteren Kante deines Smartphones, bis der Einschub ausgeworfen wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Eine dünne Gummidichtung um den SIM-Karteneinschub schützt vor Wasser und Staub. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, tausche die Dichtung oder den gesamten SIM-Karteneinschub aus, um die inneren Komponenten deines Smartphones zu schützen.
  3. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Eine von einer Schraube angetriebene Nockenwelle in der unteren linken Ecke drückt die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone weg, sodass ein Spalt entsteht, der es ermöglicht, mit dem Abtrennen der Abdeckung zu beginnen.
    • Lege das Smartphone mit der Rückabdeckung nach oben hin und drehe die Schraube an der Unterkante mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Rückabdeckung abhebt.
  4. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bevor du die Rückabdeckung ablöst, beachte Folgendes:
    • Direkt unter der Rückabdeckung befindet sich eine Fuge. Führe dein Werkzeug hier nicht ein.
    • Schiebe dein Werkzeug vollständig unter die Rückabdeckung, so dass es sich zwischen dem Rahmen und der Unterseite der Rückabdeckung befindet.
    • Führe ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Rückabdeckung und schiebe es an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen und den Kleber zu durchtrennen.
    • Du solltest fühlen und hören, wie sich die Clips der Rückabdeckung lösen. Wenn du das nicht tust, führe das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
  5. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter rund um den Rand der Rückabdeckung herum, um die Clips und den Kleber vollständig zu lösen.
  6. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein Smartphone zu testen, bevor du es versiegelst. Schalte es ein und überprüfe, ob es funktioniert. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust:
    • Achte darauf, dass du alle Schutzfolien von der Unterseite entfernst.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das kleine Kabel oberhalb der drahtlosen Ladespule über seine Haltestifte zu drücken.
    • Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, um alle Clips wieder einzurasten.
  7. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
  8. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege die Graphitfolie auf dem Akku vorsichtig über die obere Kante deines Smartphones.
    • Pass auf, dass du die Folie nicht zerreißt, sie ist sehr empfindlich.
  9. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe an der linken Kante der Abdeckung des Akkusteckers ein und heble sie hoch, um die Clips zu lösen.
    • Setze dein Werkzeug nur so weit ein, dass du die Abdeckung aufhebeln kannst. Du könntest sonst versehentlich den Steckverbinder der Rückkamera abtrennen.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Drücke beim Wiederzusammenbau die Abdeckung fest an, damit die Clips einrasten.
  10. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere Kante des Steckverbinders des Akkus und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
    • Überprüfe, ob der Steckverbinder der Rückkamera während des vorherigen Schritts abgetrennt wurde. Falls ja, verbinde ihn wieder.
    • Um einen Steckverbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, richte ihn über dem Anschluss aus und drücke ihn vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, und drücke dann auf der anderen Seite nach unten. Möglicherweise brauchst du ein paar Versuche, um den Stecker auszurichten.
  11. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T3 Torx-Schraubendreher, um die sieben Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist, zu entfernen:
    • Vier 3,9 mm lange Schrauben
    • Drei 4,9 mm lange Schrauben
  12. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers in der Mitte der oberen Kante des Lautsprechers an und heble ihn hoch, um die Clips zu lösen.
    • Heble nicht gegen den Akku und achte darauf, dass du ihn nicht mit deinem Werkzeug durchstichst.
  13. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Lege den Lautsprecher beim Wiederzusammenbau an seinen Platz und drücke ihn rundherum fest an, damit die Clips einrasten.
  14. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Ladeplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Ladeplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Ladeplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Spitze einer gebogenen Pinzette unter den Metallhals eines der Antennen-Stecker auf der Ladeplatine und hebe ihn gerade nach oben, um ihn abzutrennen.
    • Achte darauf, dass die Spitze der Pinzette so nah wie möglich am Kopf des Steckers ist.
    • Wiederhole den Vorgang, um den anderen Koaxialstecker abzutrennen.
    • Achte anhand der Markierungen auf der Platine darauf, dass die Kabel an den richtigen Anschluss angeschlossen werden - B für schwarz und W für weiß.
    • Halte den Metallhals des Antennensteckers mit einer Pinzette fest und richte den Kopf über seinem Anschluss auf der Platine aus.
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers gerade nach unten auf den Kopf des Steckers - er sollte dann einrasten. Wenn du Probleme hast, positioniere den Kopf neu und versuche es noch einmal. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt einzustecken, da du sonst Gefahr läufst, die Ladeplatine zu beschädigen.
  15. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die beiden Antennenkabel vorsichtig zu fassen und sie aus den Metallclips auf der Platine zu heben.
  16. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du bei diesem Schritt keine der kleinen, oberflächenmontierten Bauteile rund um den Stecker abschabst oder beschädigst.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Steckverbinders der Ladeplatine und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
  17. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du den Akku bei diesem Schritt nicht durchstichst.
    • Bevor du die Ladeplatine entfernst, vergewissere dich, dass du den SIM-Karteneinschub ausgebaut hast.
    • Schiebe eine Spitze einer gebogenen Pinzette unter die obere rechte Ecke der Ladeplatine und heble sie hoch, um den Clip an der oberen Kante zu lösen.
  18. HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Ladeplatine tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe die Oberkante der Platine an und entferne sie.
    • Vergewissere dich, dass dein USB-C-Anschluss mit einer Gummidichtung versehen ist. Wenn das nicht der Fall ist, übertrage die Dichtung von deiner alten Platine und achte darauf, dass die Seite mit der Aussparung nach unten zeigt.
    • Setze die Platine schräg nach unten ein, sodass der USB-C-Anschluss in die Aussparung passt.
    • Achte darauf, dass keines der Kabel an der Oberkante unter der Platine eingeklemmt wird.
    • Drücke auf die Oberkante der Platine, damit der Clip einrastet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Skyline Business Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
159.294 Reputation
1.043 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.927 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 308
