Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher in deinem HMD Skyline Business Smartphone auszutauschen.
Du musst deinen Lautsprecher möglicherweise austauschen, wenn er verzerrte oder knisternde Geräusche macht, statische Störungen aufweist oder überhaupt keinen Ton produziert.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte dein Smartphone vollständig aus.
Lege das Smartphone mit der Rückabdeckung nach oben hin und drehe die Schraube an der Unterkante mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Rückabdeckung abhebt.
Direkt unter der Rückabdeckung befindet sich eine Fuge. Führe dein Werkzeug hier nicht ein.
Schiebe dein Werkzeug vollständig unter die Rückabdeckung, so dass es sich zwischen dem Rahmen und der Unterseite der Rückabdeckung befindet.
Führe ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Rückabdeckung und schiebe es an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen und den Kleber zu durchtrennen.
Schiebe das Plektrum weiter rund um den Rand der Rückabdeckung herum, um die Clips und den Kleber vollständig zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein Smartphone zu testen, bevor du es versiegelst. Schalte es ein und überprüfe, ob es funktioniert. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
Achte darauf, dass du alle Schutzfolien von der Unterseite entfernst.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das kleine Kabel oberhalb der drahtlosen Ladespule über seine Haltestifte zu drücken.
Drehe die untere Schraube im Uhrzeigersinn, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten.
Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, um alle Clips wieder einzurasten.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Lege die Graphitfolie auf dem Akku vorsichtig über die obere Kante deines Smartphones.
Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe an der linken Kante der Abdeckung des Akkusteckers ein und heble sie hoch, um die Clips zu lösen.
Entferne die Abdeckung.
Setze die Spitze eines Plektrums unter die obere Kante des Steckverbinders des Akkus und heble ihn hoch, um ihn abzutrennen.
Überprüfe, ob der Steckverbinder der Rückkamera während des vorherigen Schritts abgetrennt wurde. Falls ja, verbinde ihn wieder.
Benutze einen T3 Torx-Schraubendreher, um die sieben Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist, zu entfernen:
Vier 3,9 mm lange Schrauben
Drei 4,9 mm lange Schrauben
Setze die Spitze eines Spudgers in der Mitte der oberen Kante des Lautsprechers an und heble ihn hoch, um die Clips zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Skyline Business Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
