Zum Hauptinhalt wechseln
HMDX Chill Rubber Base Replacement
Was du brauchst
  1. HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: Schritt 1, Bild 1 von 3 HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: Schritt 1, Bild 2 von 3 HMDX Chill Rubber Base Replacement, Remove Rubber Base: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Rubber Base Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Rubber Base Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HMDX Chill Rubber Base Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
Abschluss
EWU-Giguere-S16S1G1 Mitglied von EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 154
