Zum Hauptinhalt wechseln
HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement, Backplate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a spudger and a plastic opener to push back the lock holding the battery in place.
  6. HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP 14-ac151nr Coin Cell Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the battery by pushing back the lock with the wedge while pulling the battery up.
Abschluss
Jack Coakley
231 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 365
