Zum Hauptinhalt wechseln
HP 14-ac159nr Key Replacement
Was du brauchst
  1. HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 14-ac159nr Key  Replacement, Key: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use your prying tool to get under the key and gently pull it upwards to disengage the clips.
    • Make sure the black scissor switch mechanism stays in place, as it is needed when putting the key back in (in second picture: the black piece surrounding the white plastic dome)
Abschluss
Brian Hall
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 272
