Zum Hauptinhalt wechseln
HP 14-an012nr RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP 14-an012nr RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the battery by sliding both sliders inward.
  2. HP 14-an012nr RAM Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, Back Panel: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the eight 6 mm screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the rubber pads from the upper corners of the laptop to reveal two screws on each side.
    • Remove six 4 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the back panel off using an opening tool, working your way around the edges.
  3. HP 14-an012nr RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 14-an012nr RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push the two silver retaining arms apart at the same time.
    • As soon as the RAM pops out, remove it.
    • When removing or reinserting the RAM, be careful as to avoiding scratching or damaging the RAM.
Abschluss
Marvin lira
267 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 102
