Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Schaltet sich dein HP 14-dq5043cl nur schwer ein, hält den Akku nicht lange oder geht das Gerät willkürlich aus? In diesem Fall ist möglicherweise ein defekter Akku die Ursache und muss ersetzt werden.
Der Akku eines Laptops ist eine der wichtigsten Komponenten für die Stromversorgung. Ist er beschädigt, lässt sich dein Gerät nicht mehr verwenden. Unser Ziel ist es, dir ein angenehmes und einfaches Erlebnis beim Austausch dieses wichtigen Bauteils zu bieten.
Stelle vor Beginn sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet und nicht am Stromnetz angeschlossen ist.
Was du brauchst
Entferne die sechs M2XL6-Kreuzschlitzschrauben, die das untere Gehäuse sichern.
Führe einen Nylon-Spudger in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Chassis ein.
Hebele rund um den gesamten Rand, bis sich das untere Gehäuseteil vollständig lösen lässt.
Entferne das untere Gehäuseteil.
Greife die Unterkante des Akkus und ziehe ihn zu dir, um den Akku-Stecker zu lösen.
Entferne den Akku.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neuen kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
