Zum Hauptinhalt wechseln
HP 14-fq1025nr Screen Replacement
Was du brauchst
  1. HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop upside down so the bottom cover is facing up.
  2. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use a pair of tweezers to grab and pull the feet off of the cover.
  3. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the six remaining 6 mm screws located around the edges and underneath the feet using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop right-side up and slide an iFixit opening tool and/or Jimmy inside of the bottom cover seam to pry it open.
  5. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom cover.
  6. HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP 14-fq1025nr Screen Replacement, Screen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the four black 5 mm screws holding down the two silver screen hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  7. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP 14-fq1025nr Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Unplug the screen from the motherboard by lifting the wire cover and removing the screen cord.
    • Separate the hinges from the computer.
  8. HP 14-fq1025nr Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the screen.
Abschluss
Yasli Kanimba Murenzi
193 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-6, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G6
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 282
