Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Justin Arruda
112 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 186
