Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-ac142dx Fan Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-ac142dx Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 15-ac142dx Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 15-ac142dx Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • With the computer off, turn it over onto a flat surface.
    • Remove the battery by sliding the battery lock.
    • Remove the 10 screws.
  2. HP 15-ac142dx Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 15-ac142dx Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip the computer back over and use the iFixit tool in order to pry the keyboard from the bottom of the computer.
    • Once off you will be able to see the fan.
  3. HP 15-ac142dx Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 15-ac142dx Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws on either side of the fan.
    • Unplug the wire that is connected to the fan.
    • Remove the fan
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Nicole Mathieu
620 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 537
