Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-af013cl Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips P0 screwdriver, remove the 9 M2.5mm x 6.5mm screws from the bottom of the laptop.
    • Remove the additional 2 M2.0mm × 1.5mm Phillips screws located in the battery compartment.
  4. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the optical disk drive from the side of the laptop.
  5. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift off the bottom cover, exposing the motherboard and other components underneath.
    • Unscrew the four Phillips 3.0mm x 3.5mm screws on the hard drive bracket using the PH0 screwdriver.
  6. HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP 15-af013cl Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Gently lift the hard drive from its position on the inside of the laptop.
    • Disconnect the ribbon cable from the hard drive.
Abschluss
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,253
