Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-af013cl Screen Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-af013cl Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start off by flipping the laptop on its back.
  2. HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push the two spring-loaded tabs inward.
    • Once unlatched, pull the battery out of its compartment.
  3. HP 15-af013cl Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over and have it open as you normally would.
  4. HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a pry tool, unclip the entire outer plastic cover from the front of the screen.
    • Gently remove the front plastic cover.
  5. HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.5mm × 3.0mm Phillips screws from each corner of the display.
  6. HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP 15-af013cl Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Carefully lift the display out of the laptop shell and flip it on its front.
    • Disconnect the single cable from the back of the display.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G6, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G6
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 985
