Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-af123cl Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Push the slider with a lock symbol to the right to unlock the battery.
  2. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the slider with a battery symbol to the left to push the battery out slightly.
    • Pull the battery out fully now that it is released.
  3. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 15-af123cl Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single screw that holds in the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-af123cl Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the optical drive out of the laptop.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 157
