Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 15-db0015dx Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. HP 15-db0015dx Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-db0015dx Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät vor Beginn aus.
      • Entferne die Gummistreifen, die die Schrauben verdecken, mit dem Spudger.
      • Drehe das Gerät um und drehe die elf Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 15-db0015dx Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückabdeckung mit dem Spudger auf.
      • Hebe die Rückabdeckung an, um auf das Innere zuzugreifen.
      • Schiebe das CD-Laufwerk nach links und nimm es heraus.
      Frag FixBot
    3. HP 15-db0015dx Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die drei Batterieschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Hebe die Batterie an und löse dabei zuerst den Stecker.
      • Schiebe die Batterie nach vorne und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Dobrej schanim zakladovou desku na HP Pavilion 15-db005dx Palmrest ,
Mohli bysta mi poradit kde ji koupim predem dekuji za odpoved.
jiri Zavurka - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 8,698
