Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four screws on the hard drive bracket with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive bracket out.
  5. HP 15-db0015dx Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive from the connector by sliding it to the left until the connector is disengaged.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 5,035
