Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the disc drive is clear of any discs.
    • Remove the rubber stays from the bottom of the device.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the eleven screws on the back cover.
  2. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry open the back cover.
    • The disk drive must be disconnected by pulling it to the left before removing the back panel.
  3. HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the disk drive to the left and remove.
Abschluss
Daniel McGuire
193 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,131
