Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-db0015dx RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-db0015dx RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off the device before starting.
    • Remove the rubber strips that hide the screws using the spudger.
    • Flip the device and unscrew the eleven screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the spudger tool to pry open the back cover.
    • Lift the back panel to access the inside.
    • Slide the CD drive to the left, and remove.
  3. HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the three battery screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the battery up, disconnecting the connector first.
    • Push forward and remove the battery.
  4. HP 15-db0015dx RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the RAM.
  5. HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull the gray clips holding the RAM to the sides.
    • This will cause the RAM to pop out at an angle.
    • Remove the RAM.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 3,880
