Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Gründe für den Austausch des Arbeitsspeichers (RAM) bei einem Laptop sind folgende:
- Gerät wird zu heiß
- Performance-Upgrade
- Software reagiert verzögert
- Häufige Fehler
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den RAM beim HP 15-db0015dx austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schalte das Gerät vor Beginn aus.
Entferne die Gummistreifen, die die Schrauben verdecken, mit dem Spudger.
Drehe das Gerät um und drehe die elf Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Heble die Rückabdeckung mit dem Spudger auf.
Hebe die Rückabdeckung an, um auf das Innere zuzugreifen.
Schiebe das CD-Laufwerk nach links und nimm es heraus.
Drehe die drei Batterieschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebe die Batterie an und löse dabei zuerst den Stecker.
Schiebe die Batterie nach vorne und nimm sie heraus.
Drücke die grauen Klammern zur Seite, die den Arbeitsspeicher (RAM) halten.
Entnimm den Arbeitsspeicher (RAM).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
