Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
1.001
Kommentare: 9
9 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Das HP-15db0015dx ist ein vielseitiges Notebook für den täglichen Gebrauch, das zuverlässige Leistung in einem kompakten Gehäuse bietet. Wenn du Probleme mit drahtlosen Verbindungen hast, wie z. B. instabiles oder nicht funktionierendes WLAN, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass das WLAN-Modul (Drahtlosnetzwerkkarte) defekt ist und ausgetauscht werden muss. Diese Anleitung führt dich durch die notwendigen Schritte, um das WLAN-Modul sicher zu entfernen und auszutauschen, damit die volle Funktionalität des Drahtlosnetzwerks wiederhergestellt wird. Bevor du beginnst, ist es wichtig zu verstehen, dass das WLAN-Modul deinem Notebook die Verbindung mit WLAN-Netzwerken ermöglicht und somit eine kritische Komponente für den Internetzugriff ist. Achte darauf, dein Gerät auszuschalten und alle Stromquellen zu trennen, bevor du fortfährst, um potenzielle Schäden zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät vor Beginn aus.
      • Entferne die Gummistreifen, die die Schrauben verdecken, mit dem Spudger.
      • Drehe das Gerät um und drehe die elf Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückabdeckung mit dem Spudger auf.
      • Hebe die Rückabdeckung an, um auf das Innere zuzugreifen.
      • Schiebe das CD-Laufwerk nach links und nimm es heraus.
      Frag FixBot
    3. HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die drei Batterieschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Hebe die Batterie an und löse dabei zuerst den Stecker.
      • Schiebe die Batterie nach vorne und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    1. HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen, WLAN-Modul: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne die Verkabelung von der WLAN-Karte, indem du sie vorsichtig von der Karte nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    2. HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube, die die Karte hält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP 15-db0015dx WLAN-Modul austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe das WLAN-Modul aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,001
