Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-dw0xxx Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the seven screws from the rear panel using a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the tip of a spudger between the rear panel and the top case to separate the top case from bottom case.
    • Slowly slide the spudger around the device to loosen the bottom part.
    • Pull the bottom case out gently.
  3. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 15-dw0xxx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the three screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP 15-dw0xxx Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slowly use your two hands to take the current battery out.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Dalha Mohammed
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team B-9, Allen Fall 2022 Mitglied von York University, Team B-9, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG9
2 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where can I get a new battery?
Aviv Tenenbaum Haddar - Antwort
Can I repair my HP's battery to work again. It still looks new, but it's dead.
John - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 301
Insgesamt: 5,828
