Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-dy2046nr Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the charging cord from the laptop.
  2. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 8 total Phillips head screws securing the lower case.
    • Pry the lower case off with as pry tool.
  3. HP 15-dy2046nr Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-dy2046nr Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 6 Phillips head screws securing the battery.
    • Slide the battery toward you to disconnect it.
    • Remove the battery.
Abschluss
Jessie Weddle
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team 2-7, Bennett Fall 2023 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-7, Bennett Fall 2023
SHSU-BENNETT-F23S2G7
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 150
