Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 15-ef1041nr Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
111
Insgesamt:
351
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie du den Akku im HP 15-ef1041nr Laptop (HP 15-ef-Serie) austauschst, um die Stromversorgung und Mobilität wiederherzustellen. Der Akku liefert Strom, wenn das Gerät nicht am Netz angeschlossen ist. Ein Austausch kann notwendig sein, wenn der Laptop nicht lädt, der Akku entlädt sich schnell oder sich das Gerät unerwartet ausschaltet – lies dazu die Fehlerdiagnose zum Thema Akku lädt nicht zur Bestätigung. Schalte das Gerät vor Beginn aus, ziehe den Netzstecker ab, arbeite ESD-sicher und trenne den Akku frühzeitig, um Schäden zu vermeiden. Wenn der Akku aufgebläht ist, handhabe ihn vorsichtig und entsorge ihn bei einer entsprechenden Elektroschrott-Annahmestelle.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP 15-ef1041nr Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP 15-ef1041nr Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP 15-ef1041nr Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Gummifüße am unteren Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug.
      • Falls du die Füße wiederverwenden möchtest, erwärme sie zuerst mit einem Föhn und achte darauf, die Füße beim Ausbau nicht zu zerreißen oder zu verbiegen.
      • Lege die Gummistreifen mit der Klebeseite nach oben beiseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 15-ef1041nr Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-ef1041nr Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-ef1041nr Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher Nr. 1:
      • Sechs 2 mm x 6 mm Schrauben
      • Zwei 2,5 mm x 6 mm Schrauben
      • Achte darauf, die unterschiedlichen Schraubengrößen getrennt aufzubewahren.
      Frag FixBot
    3. HP 15-ef1041nr Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 15-ef1041nr Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 15-ef1041nr Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe ein iFixit Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Tastaturbereich und unterer Abdeckung ein.
      • Fahre mit einem weiteren iFixit Öffnungswerkzeug am Spalt entlang, um die Clips zu lösen.
      • Rund um den Spalt befinden sich Clips. Möglicherweise hörst du ein knackendes Geräusch, wenn sich die Clips lösen. Dieser Schritt erfordert möglicherweise etwas Kraft, um die Rückabdeckung vom Laptop zu trennen.
      • Entferne die untere Gehäuseschale.
      Frag FixBot
    1. HP 15-ef1041nr Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 15-ef1041nr Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 2 mm x 3 mm Schrauben, die das Motherboard sichern.
      • Heble den Akku vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug nach oben.
      • Ziehe den Akku in einem 45-Grad-Winkel vom Motherboard weg.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 351
