Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Falls dein CD-Laufwerk die Daten auf deinen Discs nicht verarbeitet, folge dieser Reparaturanleitung, um das CD-Laufwerk auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte das Gerät über den Power-Button oben links auf der Tastatur aus. Drücke den Power-Button für 3 Sekunden, bis es sich ausschaltet.
Schließe den Laptop und drehe ihn um, sodass sich das HP-Logo auf der Abdeckung auf der Unterseite des Laptops befindet.
Suche den Akku und die beiden Schalter, die den Akku lösen, wenn sie entriegelt sind.
Schiebe den linken Schalter nach rechts, sodass das geschlossene Vorhängeschloss-Symbol nicht mehr und das geöffnete Vorhängeschloss-Symbol nun sichtbar ist.
Schiebe mit der linken Hand den rechten Schalter nach links und halte ihn fest. Dadurch wird der Akku entriegelt und lässt sich leicht aus dem Schacht schieben.
Halte den Schalter gedrückt und nimm den Akku mit der rechten Hand vorsichtig aus dem Schacht.
Entferne die dreizehn 7 mm Kreuzschlitzschrauben von der Unterseite des Laptops.
Heble die Tastatur an und löse sie. Arbeite dich langsam von oben an der Seite entlang und ziehe die Tastatur von dir weg, um die unteren Laschen zu lösen.
Trenne die Tastaturverbindung vom Laptop, indem du die schwarze Lasche am ZIF-Steckverbinder hochklappst.
Entferne die Metallstange oben auf dem CD-Laufwerk. Entferne dazu die 3-mm-Kreuzschlitzschraube (PH1), die sich direkt unter der unteren rechten Ecke des CD-Laufwerks befindet.
Entferne die 3 mm PH1 Kreuzschlitzschraube, die sich direkt links vom CD-Laufwerk befindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
