Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 15-fd0000-Serie Arbeitsspeicher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
132
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP 15-fd0000-Serie Arbeitsspeicher austauschen, Rückplatte 1: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0
      • Bei verschiedenen HP 15 Modellen können sich einige Schrauben unter dem Gummi befinden oder auch nicht
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 15-fd0000-Serie Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuserückseite 2: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele die Gehäuserückseite mit den Openern ab
      Frag FixBot
    3. HP 15-fd0000-Serie Arbeitsspeicher austauschen, Innenleben 1: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Im Inneren sollte es so aussehen. Suche den rechteckigen schwarzen Aufkleber und ziehe ihn ab.
      • Er sollte sich ungefähr im mittleren rechten Bereich befinden.
      Frag FixBot
    4. HP 15-fd0000-Serie Arbeitsspeicher austauschen, Interne Komponenten 2: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe hier die zwei Metallklammern nach außen und hebe den RAM an, um ihn zu entnehmen
      • Gehe bei diesem Schritt und beim Umgang mit dem RAM so vorsichtig wie möglich vor
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
the fixing noob
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Your not doing it correctly
Daniel Manriquez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 132
