Zum Hauptinhalt wechseln
HP 17-x116dx RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 17-x116dx RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off your computer before starting, and remove the battery.
    • Locate all 8mm screws on the back of the computer and remove them with the Phillips #1 screwdriver.
  2. HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the optical drive by pushing it in and then it will pop out.
  3. HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to remove the back panel.
  4. HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Once you remove the back panel, locate the RAM.
    • Use your fingernails to release the clips holding the memory by pulling them away from the RAM.
  5. HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP 17-x116dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • The RAM will pop out, and you can remove it.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sarah Coral
346 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,436
