Zum Hauptinhalt wechseln
HP 17-x116dx Space bar key Replacement
Was du brauchst
  1. HP 17-x116dx Space bar key Replacement, Space Bar Key: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the spacebar key.
  2. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • At the edge of the space bay key use a spudger to help with the removal.
  3. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the spudger under the spacebar key.
  4. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The left side of the spacebar key will start lifting up. At this point you can remove the spacebar key.
  5. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • During this point you can carefully take off the spacebar key.
  6. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • you will notice a metal bars along the rim these metal bars is what connects the bottom surface together.
  7. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Dust off any dirt that could be under there.
  8. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • The lower edge of the keyboard has two plastic notches on either side.
  9. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • slide the bracket into the space below the spacebar to carefully place it back.
  10. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • The Spacebar key will be working once you can press down and it will type a space.
Abschluss
Liliana Chuc
281 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 960
