Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Eine gute Festplatte ist für die optimale Leistung deines Computers unerlässlich. Wenn dein Gerät langsam ist, ist eine neue Festplatte möglicherweise genau das, was es braucht, um wieder mit voller Leistung zu funktionieren.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um und suche das Batteriefach.
Schiebe den Entriegelungsriegel für den Akku nach links, bis der Akku sich aus dem Steckplatz löst.
Wenn der Akku vollständig gelöst ist, ist ein deutliches „Klack“ zu hören.
Ziehe den Akku langsam aus seinem Steckplatz und achte dabei darauf, keinen der Stecker zu beschädigen.
Sobald die Schraube ausreichend gelockert ist, löse die Abdeckung des RAM-Fachs langsam aus den Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
Wenn sie vollständig gelöst ist, ziehe die Fachklappe aus dem Gehäuse heraus.
Löse die zwei Kreuzschlitzschrauben (#00), die das Festplattenfach sichern.
Sobald die Schrauben ausreichend gelockert sind, löse die Clips, die die Abdeckung halten, und ziehe die Abdeckung langsam vom Kunststoffgehäuse ab.
Trenne das Verbindungskabel der Festplatte mit einem Spudger. Wende dabei eine langsame Hebelbewegung an, als würdest du einen Nagel aus einem Stück Holz ziehen.
Greife mit den Fingern die blaue Zuglasche an der rechten Seite der Festplatte und ziehe sie langsam nach oben.
Hebe die Festplatte aus ihrem Anschluss im Kunststoffgehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
