Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen
Was du brauchst
    1. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um und suche das Batteriefach.
      • Schiebe den Entriegelungsriegel für den Akku nach links, bis der Akku sich aus dem Steckplatz löst.
      • Wenn der Akku vollständig gelöst ist, ist ein deutliches „Klack“ zu hören.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akku langsam aus seinem Steckplatz und achte dabei darauf, keinen der Stecker zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Kreuzschlitzschraube #00, die die RAM-Abdeckung sichert.
      • Die Schraube ist fest mit der RAM-Abdeckung verbunden. Versuche nicht, sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schraube ausreichend gelockert ist, löse die Abdeckung des RAM-Fachs langsam aus den Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
      • Wenn sie vollständig gelöst ist, ziehe die Fachklappe aus dem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    3. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse die zwei Kreuzschlitzschrauben (#00), die das Festplattenfach sichern.
      • Die Schrauben sind fest mit der Abdeckung des Festplattenfachs verbunden. Versuche nicht, sie vollständig herauszudrehen.
      • Sobald die Schrauben ausreichend gelockert sind, löse die Clips, die die Abdeckung halten, und ziehe die Abdeckung langsam vom Kunststoffgehäuse ab.
      Frag FixBot
    4. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne das Verbindungskabel der Festplatte mit einem Spudger. Wende dabei eine langsame Hebelbewegung an, als würdest du einen Nagel aus einem Stück Holz ziehen.
      • Gehe mit dem Verbindungskabel und dem dazugehörigen Anschluss auf dem Logic Board sehr vorsichtig um. Beides ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Greife mit den Fingern die blaue Zuglasche an der rechten Seite der Festplatte und ziehe sie langsam nach oben.
      • Hebe die Festplatte aus ihrem Anschluss im Kunststoffgehäuse heraus.
      Frag FixBot
    1. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Suche alle sieben Kreuzschlitzschrauben an den Rändern des Kunststoffgehäuses.
      • Suche die kleine Kreuzschlitzschraube neben dem Wireless-Chip.
      • Entferne alle acht oben genannten Schrauben mit einem #00 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Diese Schrauben sitzen manchmal fest. Versuche in diesem Fall, sie mit einem magnetischen Schraubendreher langsamer herauszudrehen. Nutze dann den Magnetismus des Schraubendrehers, um die Schraube einfach aus ihrem Schacht zu ziehen.
      Frag FixBot
    2. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Tastaturclips lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Tastaturclips lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen, Tastaturclips lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Suche die vierzehn Clips in dem kleinen Spalt zwischen Tastatur und Gehäuse.
      • Drücke die Tastaturclips mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug langsam nach unten und beginne, die Tastatur nach oben zu ziehen.
      • Dieser Schritt erfordert etwas Kraft. Die Clips sind sehr stabil und halten einiges aus, aber die Tastatur selbst kann sich verbiegen oder beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX Tastatur-Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, die Tastatur sofort zu entfernen. Sie ist noch über ein Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden, das leicht beschädigt werden kann.
      • Sobald die Tastatur herausgedreht ist, muss auch das darunterliegende Flachbandkabel gelöst werden.
      • Klappe die Sicherung hoch, die das Flachbandkabel im Steckplatz auf dem Logic Board hält, und ziehe die Kabel langsam aus ihren Anschlüssen.
      • Hebe die Tastatureinheit an und nimm sie aus dem Kunststoffgehäuse heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Hi, can one fix the keyboard when a spillage has occurred? The key buttons aren't functioning.
Bontle - Antwort Teilen
Step 5, 6, and 7 are completely unnecessary. You do not need to remove all those screws to replace the keyboard. You only need to remove the Hard Drive panel bolt in step 3, and the bolt in step 8 that has a keyboard logo next to it. You can confirm that this is the only bolt necessary to remove by viewing the underneath of the keyboard in step 10.
Keil Miller - Antwort Teilen
Agree with Keil, steps 5-7 are unnecessary, but an interesting experience. 63-year old grandma successfully replaced the keyboard so granddaughter can have a computer. Thanks for the great instructions!
Laura Hult - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 17,458
