Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen
Was du brauchst
    1. HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um und suche das Batteriefach.
      • Schiebe den Entriegelungsriegel für den Akku nach links, bis der Akku sich aus dem Steckplatz löst.
      • Wenn der Akku vollständig gelöst ist, ist ein deutliches „Klack“ zu hören.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akku langsam aus seinem Steckplatz und achte dabei darauf, keinen der Stecker zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die Abdeckung für das RAM-Fach unter dem Batteriefach.
      • Suche die Kreuzschlitzschraube, die das RAM-Fach am Kunststoffgehäuse befestigt.
      • Löse die Schraube, die das RAM-Fach sichert, mit einem #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schraube ist fest mit der Abdeckung des RAM-Fachs verbunden. Versuche nicht, sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schraube ausreichend gelöst ist, löse die RAM-Fach-Abdeckung langsam aus ihren Halterungen im Kunststoffgehäuse.
      • Wenn sie vollständig gelöst ist, ziehe die Fachklappe heraus und vom Gehäuse weg.
      Frag FixBot
    3. HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche das WLAN-Modul neben den RAM-Steckplätzen.
      Frag FixBot
    4. HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Suche das goldene Verbindungskabel, das am WLAN-Modul befestigt ist. Es ist mit einem kleinen Aufkleber markiert, auf dem eine eingekreiste Eins steht.
      • Trenne das goldene Ende des Verbindungskabels mithilfe eines Kunststoff-Spudgers vom WLAN-Modul.
      • Wende eine langsame Hebelbewegung an, als würdest du einen Nagel aus Holz ziehen.
      • Gehe mit dem goldenen Kabel und dem entsprechenden Anschluss am WLAN-Modul sehr vorsichtig um. Beide sind sehr zerbrechlich und können leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Suche die kleine Kreuzschlitzschraube in der oberen rechten Ecke des Funkmoduls.
      • Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00 und lege sie beiseite.
      • Das Funkmodul sollte nun in einem 45-Grad-Winkel aus seinem Steckplatz springen.
      Frag FixBot
    6. HP 2000 - 2D22DX WLAN-Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das WLAN-Modul langsam und gerade aus dem Steckplatz auf dem Logic Board.
      • Behalte den 45-Grad-Winkel des WLAN-Moduls bei, bis alle Pins getrennt sind. Andernfalls könnten die Anschluss-Pins des WLAN-Moduls abbrechen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 2,748
