Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
2.293
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das optische Laufwerk des HP 2000 - 2D22DX Laptops korrekt ausbaust und ersetzt. Um an das Laufwerk zu gelangen, ist eine teilweise Demontage des Laptops erforderlich.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um und suche das Batteriefach.
      • Schiebe den Entriegelungsriegel für den Akku nach links, bis der Akku sich aus dem Steckplatz löst.
      • Wenn der Akku vollständig gelöst ist, ist ein deutliches „Klack“ zu hören.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akku langsam aus seinem Steckplatz und achte dabei darauf, keinen der Stecker zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen, Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die Kreuzschlitzschraube #00, die die RAM-Abdeckung sichert.
      • Die Schraube ist fest mit der RAM-Abdeckung verbunden. Versuche nicht, sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schraube ausreichend gelockert ist, löse die Abdeckung des RAM-Fachs langsam aus den Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
      • Wenn sie vollständig gelöst ist, ziehe die Fachklappe aus dem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    3. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse die zwei Kreuzschlitzschrauben (#00), die das Festplattenfach sichern.
      • Die Schrauben sind fest mit der Abdeckung des Festplattenfachs verbunden. Versuche nicht, sie vollständig herauszudrehen.
      • Sobald die Schrauben ausreichend gelockert sind, löse die Clips, die die Abdeckung halten, und ziehe die Abdeckung langsam vom Kunststoffgehäuse ab.
      Frag FixBot
    4. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne das Verbindungskabel der Festplatte mit einem Spudger. Wende dabei eine langsame Hebelbewegung an, als würdest du einen Nagel aus einem Stück Holz ziehen.
      • Gehe mit dem Verbindungskabel und dem dazugehörigen Anschluss auf dem Logic Board sehr vorsichtig um. Beides ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Greife mit den Fingern die blaue Zuglasche an der rechten Seite der Festplatte und ziehe sie langsam nach oben.
      • Hebe die Festplatte aus ihrem Anschluss im Kunststoffgehäuse heraus.
      Frag FixBot
    1. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Suche die Kreuzschlitzschraube auf der linken Seite der Festplattenvertiefung, die durch einen roten Kreis markiert ist.
      • Entferne die kleine Schraube mit einem #00 Kreuzschlitz Schraubendreher. Erwäge die Verwendung eines magnetisierten Schraubendrehers.
      Frag FixBot
    2. HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP 2000 - 2D22DX optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Sobald die Sicherungsschraube entfernt ist, lässt sich das optische Laufwerk einfach aus dem Schacht ziehen.
      • Ziehe das optische Laufwerk mit den Fingern langsam aus seiner Position im Kunststoffgehäuse.
      • Das optische Laufwerk sollte sehr leicht herausgleiten. Wenn du einen Widerstand spürst, ziehe nicht zu fest. Etwas könnte hängen bleiben und du könntest die Anschlüsse des optischen Laufwerks beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 2,293
