Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP 2000-2D22DX RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
37
Letzte 30 Tage:
163
Insgesamt:
4.630
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung für den Ausbau und das Austauschen des RAM-Moduls in einem HP 2000-2D22DX Laptop. Wenn du mehr RAM hinzufügst, tausche immer die vorhandenen Module aus, um die Kompatibilität zwischen den Modulen sicherzustellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP 2000-2D22DX RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 2000-2D22DX RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um und suche das Batteriefach.
      • Schiebe den Entriegelungsriegel für den Akku nach links, bis der Akku sich aus dem Steckplatz löst.
      • Wenn der Akku vollständig gelöst ist, ist ein deutliches „Klack“ zu hören.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP 2000-2D22DX RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP 2000-2D22DX RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Akku langsam aus seinem Steckplatz und achte dabei darauf, keinen der Stecker zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. HP 2000-2D22DX RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 2000-2D22DX RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nach dem Ausbau der Batterie ist die Abdeckung des RAM-Fachs freigelegt.
      • Suche die Kreuzschlitzschraube, die im zweiten Bild zu sehen ist. Sie befestigt das RAM-Fach am Kunststoffgehäuse.
      • Löse die Schraube, die das RAM-Fach sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Die Schraube ist fest mit der Abdeckung des RAM-Fachs verbunden. Versuche nicht, sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. HP 2000-2D22DX RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP 2000-2D22DX RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schraube weit genug gelockert ist, klicke die Abdeckung des RAM-Fachs vorsichtig aus ihren Halterungen im Kunststoffgehäuse aus.
      • Ziehe die Fachklappe aus dem Gehäuse heraus, sodass die schwarze Folie über dem RAM-Modul freiliegt.
      Frag FixBot
    3. HP 2000-2D22DX RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP 2000-2D22DX RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP 2000-2D22DX RAM austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe die schwarze Kunststofffolie zur Seite, um die RAM-Steckplätze freizulegen.
      • Suche die Metallklammern, die das RAM-Modul festhalten.
      • Drücke die Metallklammern mit den Fingern nach außen vom RAM-Modul weg, bis das RAM-Modul in einem 45-Grad-Winkel nach oben schnappt.
      Frag FixBot
    4. HP 2000-2D22DX RAM austauschen, RAM-Speicher entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Halte die schwarze Kunststofffolie von den RAM-Steckplätzen fern. Greife die Kante des RAM-Speichers und ziehe ihn in einem Winkel von 45 Grad heraus.
      • Behalte den 45-Grad-Winkel des RAM-Speichers bei, bis alle Pins gelöst sind. Andernfalls könnten die Pins abbrechen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-40, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G40
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 4,630
